Galaxy Note 9
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy Note 9
Temps : 40 min
Votre Galaxy Note 9 refuse de s'allumer ? Même après avoir changé les composants qui auraient dû régler vos soucis, les problèmes persistent ? Votre smartphone surchauffe anormalement et plante sans arrêt ? Bref, vous soupçonnez votre carte mère Note 9 d'être HS et vous souhaitez la remplacer par une carte mère reconditinonnée ou récupérée sur un autre Note 9 ? SOSav vous explique comment faire dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Si possible, faites une sauvegarde complète de vos données car le changement de carte mère Note 9 vous fera tout perdre de façon irrémédiable.
- Carte mère qui ne fonctionne plus
- Impossible d'allumer le smartphone
- Surchauffe de la carte mère
- Plantages à répétition
Comment remplacer carte mère pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 9 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe connecteur de charge et la nappe tactile du stylet.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran puis la nappe capteur proximité/luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant et procédez à son retrait.
Déconnectez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant la carte mère.
Insérez maintenant la spatule en nylon sous la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la déclipser du châssis.Saisissez et retirez la carte mère.
Débranchez ensuite la nappe de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.
Repoussez la caméra hors de la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère Galaxy Note 9 est désormais démontée.Si besoin, vous pouvez maintenant la remplacer par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
