Galaxy Note 9
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Note 9
Votre batterie Note 9 surchauffe anormalement ? Le téléphone chauffe même quand vous ne l'utilisez pas et cela devient désagréable de l'utiliser dans ces conditions ? Un message vous avertissant de la trop haute température du smartphone s'affiche régulièrement et vous êtes obligés de l'éteindre ? Ou pire il s'éteint tout seul ? D'ailleurs, vous avez remarqué que votre batterie Galaxy Note 9 avait tendance à se décharger à vitesse grand V aussi ? La faible autonomie vous pose un vrai problème au quotidien, vous obligeant à le recharger tout au long de la journée ? Bref, les problèmes de charge vous mènent la vie dure et vous souhaitez en finir au plus vite ?
Chez SOSav, nous savons que la batterie d'un smartphone est le composant d'usure par excellence. Et s'il n'est plus aussi facile de la changer que sur les premiers téléphones où la coque était simplement clipsée, nous vous prouvons que vous pouvez tout de même le faire vous-même. Comment ? Grâce à notre tuto de réparation illustré et commenté ! Nos experts expliquent toutes les manoeuvres à suivre pour changer remplacer sa batterie Note 9 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. L'avantage est que vous n'avez pas à payer la main d'oeuvre d'un professionnel, puisque c'est vous qui faites le boulot :)
Et en plus de faire des économies, vous faites un geste pour la planète. Réparer son Note 9 au lieu de le jeter et de le remplacer pour un simple problème d'autonomie ou de charge, c'est lutter contre l'obsolescence programmée instaurée par les constructeurs ! Un cercle vicieux qui vous incite à changer de smartphone au moindre problème alors qu'il est tout à fait possible de résoudre les petits soucis du quotidien et de prolonger la durée de vie de son téléphone.
C'est donc la mission que s'est donnée SOSav en vous proposant non seulement des pièces détachées smartphone, dont des batteries Note 9, de qualité mais également les conseils nécessaires pour les installer. Car oui, réparer son smartphone soi-même c'est possible ! Et sans avoir besoin de connaissances techniques pointues. Un peu d'huile de coude, de motivation, les bons outils et hop, le tour est joué !
Avant de changer sa batterie Note 9, comme avant chaque réparation smartphone d'ailleurs, nous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète des données par précaution.
- Faible autonomie de la batterie
- Surchauffe durant la charge
- Problème de charge
Batterie (Officielle) - Note 9 38.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy Note 9 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le sèche-cheveux pour réchauffer 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie Note 9 en place.
Insérez la spatule en nylon dans le creux entre le châssis et la batterie, puis faites très délicatement levier afin de commencer à décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération, pour ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois être longue. Sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Une fois la batterie légèrement décollée, retirez-la.
Votre batterie Galaxy Note 9 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une nouvelle batterie !
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
