Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy Note 20 chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy Note 20
Votre Samsung Galaxy Note 20 a subi un choc ou une chute, laissant la vitre arrière fissurée, rayée ou brisée ? Outre l’aspect esthétique, une vitre arrière endommagée peut également compromettre la protection de votre appareil contre la poussière et l’humidité. En remplaçant la vitre arrière, vous redonnerez à votre smartphone un aspect comme neuf et assurerez sa durabilité. Pour vous aider dans cette réparation, SOSav met à votre disposition un guide détaillé avec des explications claires, des photos étape par étape et des astuces pratiques.
La vitre arrière est un élément exposé aux aléas du quotidien : chutes, chocs ou même usure avec le temps. Remplacer cette pièce est une solution simple et économique pour restaurer l’esthétique et la solidité de votre téléphone, sans avoir à investir dans un nouvel appareil. Une opération rapide qui vous permet de prolonger la durée de vie de votre Galaxy Note 20 en toute autonomie.
  • Vitre arrière fissurée ou cassée
  • Apparition de rayures ou d’éclats sur la surface arrière
  • Poussière ou humidité pénétrant dans le téléphone
  • Aspect esthétique détérioré
  • Risque accru de dégâts internes liés à une mauvaise protection
Comment changer vitre arrière pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy Note 20 - Guide images
Avant de remplacer la vitre arrière de votre Galaxy Note 20, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour les modèles SM-N980F, SM-N980F/DS.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Enlever le stylet (S-Pen) en appuyant dessus.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Ne pas trop enfoncer les médiators au niveau des objectifs pour ne pas abîmer le module photo
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Recycler vos composants électroniques usagés en les apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Merci.
Pour remonter votre Galaxy Note 20 suivez ce guide en sens inverse.
