Galaxy Note 20
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Note 20
Votre Samsung Galaxy Note 20 ne se recharge plus correctement ? Vous constatez des difficultés à brancher le câble, ou votre téléphone ne détecte plus la connexion avec un chargeur ? Cela peut indiquer un problème au niveau du connecteur de charge. En remplaçant cette pièce essentielle, vous retrouverez une recharge efficace et éviterez des pannes supplémentaires. Pour vous accompagner, SOSav vous propose un guide pas-à-pas avec des explications claires, des photos détaillées et des conseils pratiques.
Le connecteur de charge est un élément central du bon fonctionnement de votre smartphone. Avec le temps, il peut s’user à cause de branchements répétés ou de l’accumulation de poussières et débris. Changer cette pièce permet de redonner à votre appareil sa pleine fonctionnalité tout en évitant de remplacer tout le téléphone. Une réparation rapide et économique, idéale pour prolonger la durée de vie de votre Galaxy Note 20. Si vous avez besoin d’assistance ou rencontrez des difficultés durant la réparation, n’hésitez pas à solliciter l’équipe technique de SOSav, toujours prête à vous aider.
- Le téléphone ne se charge plus correctement
- Connexion intermittente avec le chargeur
- Le câble de charge ne tient pas bien en place
- Chargement très lent ou inexistant
- Impossibilité de connecter le téléphone à un ordinateur via USB
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Note 20 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge de votre Galaxy Note 20, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour les modèles SM-N980F, SM-N980F/DS.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Enlever le stylet (S-Pen) en appuyant dessus.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Ne pas trop enfoncer les médiators au niveau des objectifs pour ne pas abîmer le module photo
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Retirez les 6 vis cruciformes de la nappe à induction.
Décollez la nappe du haut-parleur externe et de la partie droite du smartphone.
Soulevez la plaquette en métal.
Déconnectez la plaque à induction qui est toujours connectée à la carte mère.
Retirez la plaque.
Retirez la plaque.
Déconnectez la batterie impérativement avant de continuer votre réparation.
Retirez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe dans le téléphone.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Déconnectez la nappe réseau.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Dévissez la vis qui maintient la carte réseau en place et sortez cette carte à l'aide du levier en nylon.
Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent en place le connecteur de charge.
Déconnectez la nappe et sortez le connecteur de charge du téléphone.
Recycler vos composants électroniques usagés en les apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Merci.
Pour remonter votre Galaxy Note 20 suivez ce guide en sens inverse.
