Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy Note 20 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Note 20
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre Samsung Galaxy Note 20 montre des signes d'usure au niveau de la batterie ? Votre téléphone s'éteint brusquement, ne tient plus la charge ou nécessite d'être branché constamment pour fonctionner ? Il est temps d'opter pour un remplacement de la batterie interne. Grâce à ce changement, vous retrouverez une autonomie optimale et un appareil parfaitement opérationnel. Pour vous aider dans cette opération, Brico-Phone met à votre disposition un tutoriel complet qui détaille chaque étape avec des photos et des conseils pratiques.
La batterie est un composant essentiel de votre smartphone. Avec le temps, elle perd en efficacité et sa capacité de charge diminue. Remplacer la batterie permet d'éviter des interruptions d'usage et prolonge considérablement la durée de vie de votre appareil. Ce remplacement est également un geste écologique en évitant de jeter un téléphone encore fonctionnel.
  • Le téléphone s'éteint de manière imprévisible
  • Batterie qui ne tient plus la charge
  • Problèmes de surchauffe fréquents
  • Appareil nécessitant un branchement constant pour fonctionner
  • Autonomie nettement réduite
Comment changer batterie pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Note 20 - Guide images
Avant de remplacer la batterie de votre Galaxy Note 20, il est important de vérifier que vous avez commandé les pièces détachées adaptées. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d'identifier le numéro de modèle. Ici nous vous proposons un tutoriel de réparation pour les modèles SM-N980F, SM-N980F/DS.
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Enlever le stylet (S-Pen) en appuyant dessus.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Chauffez la vitre arrière de votre téléphone. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Ne pas trop enfoncer les médiators au niveau des objectifs pour ne pas abîmer le module photo
N'hésitez pas à chauffer à nouveau si vous sentez de la résistance.
Retirez les 6 vis cruciformes de la nappe à induction.
Décollez la nappe du haut-parleur externe et de la partie droite du smartphone.
Soulevez la plaquette en métal.
Déconnectez la plaque à induction qui est toujours connectée à la carte mère.
Retirez la plaque.
Déconnectez la batterie impérativement avant de continuer votre réparation.
Retirez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe dans le téléphone.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Déconnectez la nappe réseau.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Dévissez la vis qui maintient la carte réseau en place et sortez cette carte à l'aide du levier en nylon.
Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent en place le connecteur de charge.
Déconnectez la nappe et sortez le connecteur de charge du téléphone.
Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaquette qui bloque la nappe de l'écran, et mettre cette plaquette en métal de côté.
Déconnectez la nappe écran de la carte mère.
Retournez-la et déconnectez-la de la nappe rallonge de l'écran.
Déconnectez la nappe réseau pour avoir accès à la batterie.
Chauffez la vitre avant au niveau de la batterie pour ramollir le sticker. En vous aidant d'un coussin chauffant, d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle.
Sortez la batterie à l'aide du mini iSesamo, disponible sur SOSav, faire levier avec le côté plat et insérez une carte en pvc pour décoller la batterie du bloc écran.
Faire levier avec la spatule en nylon orange, enlever la batterie et les traces de stickers.
N'hésitez pas à forcer un peu si la batterie reste collée, si besoin chauffer à nouveau la vitre avant.
Recyclez votre batterie usagée en l'apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Si votre batterie est gonflée ou abîmée, stockez-la dans un seau ou un contenant en métal avec du sable avant de l'amener au centre de tri. Merci.
Pour remonter votre Galaxy Note 20 suivez ce guide en sens inverse.
