Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy Note 20 Ultra 5G chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Note 20 Ultra 5G
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
La batterie de votre Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G) commence à montrer des signes de fatigue ? Vous devez constamment recharger votre smartphone ? La batterie surchauffe anormalement, même sans utiliser votre téléphone ? La batterie est gonflée et a commencer à pousser dangereusement l'écran ou la vitre arrière ? N'attendez plus pour agir ! SOSav vous aide pour procéder au remplacement de la batterie endommagée de votre appareil. C'est pourquoi, nous partageons notre savoir-faire avec vous à travers ce tutoriel de réparation pour vous permettre de remédier à ce problème !
Ce guide de réparation entièrement gratuit dispose d'étapes illustrées et commentées afin de détailler les mouvements à effectuer pour changer sa batterie Li-Ion de 4500 mAh. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué si l'on prend le temps de réaliser chaque phase pas à pas.
Vous devez surement vous demandez pourquoi est il préférable de changer la batterie de son Samsung soi-même ! Dans un premier temps, pour des raisons économiques ! Puisque vous ne passez pas par un réparateur smartphone, vous faites l'économie de la main d'oeuvre ! Vous évitez aussi l'achat d'un nouveau téléphone pour une simple batterie HS surtout avec les prix parfois exorbitants des smartphones actuels.
Changer sa batterie, c'est également faire un geste pour la planète puisque vous luttez contre l'obsolescence programmée et vous évitez de créer des e-déchets inutiles. Sachant que plus de 80% des pannes sont généralement réparables sur un mobile. Alors n'hésitez plus et lancez-vous dans la réparation de votre Galaxy Note 20 Ultra (5G).
Notre équipe technique SOSav reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide.
  • Batterie en surchauffe
  • Batterie gonflée
  • Batterie qui ne tient plus la charge
  • Faible autonomie
  • Batterie HS
Comment changer batterie pour Galaxy Note 20 Ultra 5G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Note 20 Ultra 5G - Guide images
Avant de commencer la réparation, nous vous conseillons d'éteindre votre Samsung.
Il est également préférable de récupérer le stylet ainsi que le rack de la carte SIM.
Pour cela, appuyez sur le bout du S-Pen pour activer le déverrouillage et pour le sortir du téléphone. Ensuite, insérez l'extracteur SIM dans le petit trou du tiroir. Le mécanisme s'enclenche pour éjecter le racj et vous permettre de l'enlever du téléphone.
Chauffez environ 2 minutes la vitre arrière de votre smartphone avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique.
Il vous faut maintenant créer une légère ouverture entre la façade arrière et le châssis à l'aide de l'outil iSesamo. Une fois en place, remplacez le par des médiators en plastique pour éviter d'endommager les éventuelles nappes se trouvant sous la face arrière.
Faites doucement glisser les médiators dans les angles du téléphone avant de faire tout le trou du téléphone.
Si vous sentez une résistance, n'hésitez pas à chauffer de nouveau le produit ! Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre téléphone comme un livre et à mettre de coté la vitre arrière.
Retirez les 6 vis retenant la plaquette NFC avec le tournevis cruciforme.
Ensuite, décollez la partie basse de la nappe avant de déconnecter cette dernière avec le levier en nylon.
Sortez enfin la plaquette induction / NFC du châssis.
Avant de continuer, il vous faut impérativement déconnecter la batterie.
Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy Note 20 Ultra !
Ensuite, débranchez la nappe de l'écran, celle du connecteur de charge puis celle de la rallonge d'interconnexion.
Chauffez le dos de la batterie (à travers l'écran) avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique.
A l'aide de l'outil iSesamo, faites levier pour décoller légèrement la batterie afin d'insérer la spatule.
Avec douceur, décollez entièrement la batterie.
Recycler votre batterie usagée en l'apportant à la déchèterie ou dans un bac de recyclage prévu à cet effet. Si votre batterie est gonflée ou abîmée, stocker-la dans un seau ou un contenant en métal avec du sable avant de l'amener au centre de tri. Merci.
Pour remonter votre Galaxy Note 20 Ultra 5G suivez ce guide en sens inverse.
