Galaxy Note 10+
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy Note 10+
Votre Galaxy Note 10+ n'émet plus aucun son ? Le son grésille lorsque vous regardez une vidéo en streaming ? Le son se coupe sans arrêt ? Pourtant, tout est normal lorsque vous téléphonez ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy Note 10+ qui fait défaut. C'est lui qui gère tout le son du téléphone hors appel. Alors si vous rencontrez ces symptômes, vous pouvez suivre les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation afin de pouvoir changer ce haut-parleur externe Note 10+ défaillant. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux durant cette réparation Galaxy Note 10+ et redonner de la voix à votre téléphone. Vous ferez ainsi l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou un réparateur téléphone professionnel !
Avant d'entamer votre réparation Galaxy Note 10+, n'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (sonnerie, musique, vidéo, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC est démontée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter un éventuel court-circuit lors de la réparation Galaxy Note10+.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et retirer le haut-parleur externe
Le haut-parleur externe Galaxy Note 10+ est déposé.En cas de problème de son, vous savez maintenant comment faire grâce ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
