Galaxy Note 10+
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Note 10+
Votre Galaxy Note 10+ ne veut plus charger et ce, même en essayant différents chargeurs Samsung fonctionnels sur d?autres appareils ? Il n'est plus détecté par votre ordinateur lorsque vous le branchez ? Impossible de sauvegarder vos fichiers sur un PC ? Le port USB est tordu ou obstrué et ne permet plus de recevoir correctement le chargeur Samsung ? La charge n'est pas toujours détectée? Bref, votre connecteur de charge Galaxy Note 10+ est défaillant et vous souhaitez en finir une bonne fois pour tout ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment le changer en quelques minutes seulement. Vous retrouverez un Note 10+ opérationnel à moindre frais !
Nous conseillons de faire une sauvegarde des données (sur PC ou Cloud) avant d'entamer sa réparation Galaxy Note 10+.
- Connecteur de charge HS
- Problèmes de charge
- Note 10+ non détecté par un PC
- Charge non reconnue
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Note 10+ - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC est démontée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter un éventuel court-circuit lors de la réparation Galaxy Note10+.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et retirer le haut-parleur externe
Le haut-parleur externe est déposé.
Commencez par déclipser la nappe secondaire côté connecteur de charge.Répétez l'opération pour la nappe principale.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Délogez ensuite le connecteur de charge grâce à la spatule iSesamo afin de pouvoir l'extraire en toute sécurité.
Le connecteur de charge Galaxy Note 10+ est démonté.Suivez ce guide gratuit afin de changer cette pièce en cas de problème de charge !
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
