Galaxy Note 10+
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Note 10+
Votre Galaxy Note 10+ n'arrive plus à prendre de selfies ? Les photos sont floues et impossible de filmer quoi que ce soit ? D?ailleurs la caméra avant Note 10+ ne s'ouvre plus et affiche un message d'erreur ou un écran noir alors que cela fonctionne normalement avec la caméra principale ? pas de panique, il est possible d'y remédier sans se ruiner. Comment ? Avec SOSav, LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut ! Nos équipes de techniques ont réalisé ce guide de réparation qui vous explique comment changer sa caméra avant Galaxy Note 10+ soi-même pour deux à trois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées à travers des commentaires et des illustrations afin de vous accompagner durant votre réparation Galaxy Note 10+. Bien sûr, nous restons à votre écoute en cas de questions sur votre réparation téléphone.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Galaxy Note 10+
- Caméra avant HS
- Selfies floues
Caméra avant (officielle) - Galaxy Note 10 Plus 65.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC est démontée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter un éventuel court-circuit lors de la réparation Galaxy Note10+.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez le cache / blindage qui recouvre la carte mère.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant.Vous pouvez maintenant la sortir sans toute sécurité.
La caméra avant Galaxy Note 10+ est déposée.Grâce à ce guide gratuit, vous savez maintenant comment ne plus avoir de selfies flous !
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
