Galaxy Note 10+
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Note 10+
Votre batterie Galaxy Note 10+ ne tient plus la charge ? Vous devez brancher votre téléphone toutes les 2 heures pour continuer à pouvoir l'utiliser ? Si vous ne sortez plus sans un powerbank, il est vraiment temps d'agir ! De même si la batterie est gonflée et que la vitre arrière s'est soulevée au risque de fissurer à un moment donné? Ou bien, si vous sentez une surchauffe anormale de la batterie même en utilisation normale. Bref, la batterie Galaxy Note 10+ est un composant d'usure comme toutes les batteries téléphones, mais ce n'est pas une raison pour abandonner votre mobile !
Les experts de SOSav sont là pour vous apporter une véritable solution à travers ce guide de réparation. Nous avons fait parler notre expérience en matière de réparation téléphone pour vous dévoiler toutes les étapes à suivre afin de remplacer cette batterie Galaxy Note 10+ vous-même. Ce tuto gratuit vous prouve que changer sa batterie Note 10+ est possible sans connaissance technique poussée, en suivant simplement les conseils de nos techniciens. Un brin de patience, les bons outils et nos conseils vous permettront de retrouver une bonne autonomie.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy Note 10+ moi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! En effet, en ne passant pas par un réparateur téléphone, vous économisez la main d'oeuvre ! Sans compter la fierté d'avoir remis à neuf votre smartphone vous-même. Mais c'est aussi une démarche écologique puisque vous n'avez pas à racheter un nouvel appareil pour une simple batterie fatiguée. De plus, c'est un geste écologique car vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel à cause d'une batterie HS. Ainsi, vous ne tombez pas dans le cercle de l'obsolescence programmée et limitez votre impact CO2 en ne créant pas d'e-déchets inutiles. N'oubliez pas que toute l'équipe SOSav reste à votre disposition en cas de question concernant votre réparation batterie Galaxy Note 10+.
D'ailleurs, avant de vous lancer dans votre réparation batterie Galaxy Note 10+, nous vous recommandons de sauvegarder vos données, par mesure de précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (officielle) - Galaxy Note 10 Plus 38.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy Note 10+ - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la batterie...... Ainsi que la nappe de l'écran.
Ne perdez pas la main et débranchez aussi la nappe de liaison principale de même que la nappe secondaire.
Glissez la spatule sous les 3 nappes afin de les rabattre en douceur sur elles-mêmes et dégager l'accès à la batterie.
Réutilisez le sèche-cheveux afin de chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir, encore une fois, la colle qui retient la batterie.ATTENTION : Ne chauffez jamais directement la batterie Note 10+ !Puis glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller et l'extraire.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Galaxy Note 10+ est déposée.En cas de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve en suivant ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
