Galaxy Note 10+
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Galaxy Note 10+
Votre antenne NFC Galaxy Note 10+ ne reçoit plus aucun signal ? Impossible de partager des fichiers ou bien d'utiliser Samsung Pay à cause de cela ? Nous avons la solution adaptée et économique : changer l'antenne NFC Galaxy Note 10+ vous-même ! Pour ce faire, il vous suffit de suivre attentivement les conseils des techniciens SOSav à travers ce guide de réparation. Chaque étape est détaillée avec des photos et des commentaires qui vous permettent de mener à bien l'opération sauvetage par vous-même. Vous verrez que réparer son Galaxy Note 10+ soi-même est possible grâce à ce tuto gratuit ! Bien sûr, nous restons entièrement disponibles en cas de question concernant cette réparation Galaxy Note 10+.
D'ailleurs, avant d'entreprendre votre réparation Galaxy Note 10+, nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Antenne NFC HS
- Samsung Pay non reconnu
- Pas de connexion NFC
Comment remplacer antenne nfc pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de changer l'antenne NFC Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC Galaxy Note 10+ est démontée.En cas de soucis de réception NFC, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour la changer facilement !
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
