Galaxy M32
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Galaxy M32
Temps : 40 min
Votre vibreur Galaxy M32 n’en fait qu’à sa tête ? Il ne se déclenche jamais ou de façon aléatoire ? Impossible de sentir une vibration quand vous recevez une notification ? Pas de panique, il est possible de le changer vous-même à moindre frais, sans vous ruiner chez un réparateur téléphone ou dans le rachat d’un nouveau téléphone. Les experts SOSav vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre afin de remplacer le vibreur Galaxy M32 facilement.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données par mesure de sécurité, avant d’entamer votre réparation Galaxy M32.
- Vibreur HS
- Aucune vibration
- Pas de vibration
- Faible vibration
Comment remplacer vibreur pour Galaxy M32 - Guide images
Avant de changer le vibreur Galaxy M32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.Et voilà ! Votre tiroir SIM Samsung Galaxy M32 est retiré, vous pouvez passer à la suite.
En premier, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca bloque, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
La vitre arrière est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle !
Déconnectez la nappe du bouton power avec la spatule en nylon.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe.
Une fois le châssis retiré, vous pouvez vous attaquer au haut-parleur externe.
Avant de continuer le démontage il est très important de déconnecter la batterie.
Débranchez le câble d'interconnexion bleu ainsi que la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis dévissez la seule vis entourée en rouge.
Puis utilisez la spatule en nylon pour soulever la carte mère.
Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez vous attaquer à la nappe des boutons volume.
Utilisez la pointe du tournevis plat présentr dans le kit outil pour décoller le vibreur.
Et voilà le vibreur est démonté, vous pouvez le remplacer.
Pour remonter votre Galaxy M32 suivez ce guide en sens inverse.
