Galaxy M32
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy M32
Impossible de prendre des selfies avec votre téléphone ? La caméra avant Galaxy M32 ne fonctionne plus et affiche un message d’erreur ? Les selfies sont flous ou ratés ? Pas de soucis, vous êtes au bon endroit pour remplacer cette caméra avant Galaxy M32 défectueuse. Les techniciens SOSav vous montrent les étapes à suivre pour cela à travers ce guide de réparation illustré et commenté. En quelques minutes seulement, vous aurez l’occasion de retrouver un téléphone fonctionnel sans avoir à vous ruiner dans un nouveau mobile ou chez un réparateur téléphone !
Prenez le temps de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d’entamer votre réparation Galaxy M32.
- Caméra avant HS
- Message d’erreur à l’ouverture de la caméra avant
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy M32 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy M32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.Et voilà ! Votre tiroir SIM Samsung Galaxy M32 est retiré, vous pouvez passer à la suite.
En premier, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca bloque, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
La vitre arrière est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle !
Déconnectez la nappe du bouton power avec la spatule en nylon.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe.
Une fois le châssis retiré, vous pouvez vous attaquer au haut-parleur externe.
Avant de continuer le démontage il est très important de déconnecter la batterie.
Puis avec la spatule en nylon déconnectez la caméra avant.
Et voilà, la camér avant est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle.
Pour remonter votre Galaxy M32 suivez ce guide en sens inverse.
