Galaxy M32
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy M32
Temps : 40 min
La mise au point reste floue quand vous utilisez votre caméra arrière Galaxy M32 ? Impossible d’enregistrer une vidéo ? L’image reste noire ou un message d’erreur s’affiche à l’ouverture de l’application photo ? Bref, vous cherchez une solution économique et rapide… Vous avez raison de penser à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer la caméra arrière Galaxy M32 vous-même. Vous éviterez ainsi une dépense inutile chez un réparateur téléphone ou dans le rachat d’un nouvel appareil !
Pensez à effectuer une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy M32.
- Caméra arrière Hs
- Photos flous
- Impossible de filmer
- Image noire
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy M32 - Guide images
Avant de changer les caméras arrière Galaxy M32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.Et voilà ! Votre tiroir SIM Samsung Galaxy M32 est retiré, vous pouvez passer à la suite.
En premier, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca bloque, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
La vitre arrière est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle !
Déconnectez la nappe du bouton power avec la spatule en nylon.
Dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe.
Une fois le châssis retiré, vous pouvez vous attaquer au haut-parleur externe.
Avant de continuer le démontage il est très important de déconnecter la batterie.
Débranchez le câble d'interconnexion bleu ainsi que la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis dévissez la seule vis entourée en rouge.
Puis utilisez la spatule en nylon pour soulever la carte mère.
Maintenant que la carte mère est retirée, vous pouvez vous attaquer aux caméras.
Déconnectez la caméra que vous souhaitez remplacer.
Vous pouvez également toutes les débrancher pour les remplacer.
Pour remonter votre Galaxy M32 suivez ce guide en sens inverse.
