Galaxy M21
Nappe de liaison écran
Guide de réparation : Nappe de liaison écran Galaxy M21
Votre écran Galaxy M21 n'affiche plus rien mais n'est pas tombé ? Des lignes de couleurs apparaissent sur l'écran ? Le tactile ne répond plus du tout ? La nappe de liaison écran s'est déchirée lors d'une précédente opération ? Avant d'envisager de changer l' écran de votre Galaxy M21, vous pouvez déjà remplacer la nappe de liaison écran Galaxy M21 en suivant le guide de réparation de nos experts SOSav.
Les techniciens SOSav ont rédigé et illustré ce guide de réparation gratuit pour vous guider dans les étapes à éffectuer pour changer cette nappe déchirée ou endommagée. Vous verrez alors que réparer son smartphone à la maison est possible, facile et très économique !
Avant chaque réparation Galaxy M21, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Défaut d'affichage
- Problème tactile
- Ecran noir
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe de liaison écran pour Galaxy M21 - Guide images
Avant de démonter la nappe de liaison écran du Galaxy M21, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre Kit Outils Universel) dans l'encoche prévue à cet effet. Elle se situe sur la tranche de votre téléphone.Le tiroir s'éjecte alors de lui-même.
Ca y est. Le tiroir SIM est sorti !
Utilisez la iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le chassis.Puis déclipsez le premier coin avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour.Séparez la coque.
La coque arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le châssis à l'aide de la spatule.
Le châssis interne est démonté.
Avant de poursuivre, débranchez délicatement la nappe de la batterie.Précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy M21.
Puis dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez le cache de protection.
Vous pouvez débrancher les deux côtés de la nappe écran afin de l'extraire.
La nappe de liaison écran est déposée.En cas de problème d'affichage non lié à l'écran, suivez ce tuto gratuit pour facilement résoudre votre problème de nappe de liaison écran Galaxy M21 !
Pour remonter votre Galaxy M21 suivez ce guide en sens inverse.
