Galaxy M21
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy M21
L'autonomie de votre Galaxy M21 laisse à désirer depuis quelque temps ? Il se décharge en moins de deux et a du mal à se charger ? La batterie Galaxy M21 est gonflée ou surchauffe de façon anormale ? Vous êtes au bon endroit puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut.
Malheureusement, il arrive que les batteries ne nos appareils s'abiment et s'affaiblissent (et c'est d'ailleurs normal !). Si c'est votre cas et que votre batterie galaxy M21 surchauffe, gonfle, se décharge rapidemment ou au contraire ne se recharge pas rapidemment, il est temps de la changer. En effet, posséder un super téléphone comme le Galaxy M21 mais qui a une autonomie limitée n'est pas l'idéal. SOSav le sait, et c'est pour cela que nous avons mit à votre disposition tous les élements nécesaires à la réparation de votre batterie Galaxy M21.
Munissez vous de notre guide de réparation Galaxy M21 (gratuit, complet et simplifié !), rédigés par nos experts SOSav et suivez les étapes détaillées et illustrées pour facilement changer votre batterie Galaxy M21. Grâce au guide de réparation, changer la batterie Galaxy M21 devient un jeu d'enfant. C'est également un moyen économique et écologique (et oui, car jeter un téléphone pollue beaucoup ! ) de prolonger la vie de votre smartphone que vous aimez tant.
Avant chaque réparation Galaxy M21, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Baisse / Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Batterie HS (téléphone ne s'allume plus du tout)
Batterie (Officielle) - Galaxy M21 40.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy M21 - Guide images
Avant de démonter la batterie Galaxy M21, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre Kit Outils Universel) dans l'encoche prévue à cet effet. Elle se situe sur la tranche de votre téléphone.Le tiroir s'éjecte alors de lui-même.
Ca y est. Le tiroir SIM est sorti !
Utilisez la iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le chassis.Puis déclipsez le premier coin avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour.Séparez la coque.
La coque arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le châssis à l'aide de la spatule.
Le châssis interne est démonté.
Avant de poursuivre, débranchez délicatement la nappe de la batterie.
Reprenez la spatule en nylon du kit outils universel pour déverrouiller la nappe du connecteur de charge et la nappe écran.
Passez la spatule sous les 2 nappes afin de les replier à 180° et ne pas gêner le retrait de la batterie.Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Ne jamais chauffer la batterie directement.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour l'extraire en douceur.Attention à ne pas la plier ni la percer !
Bravo ! La batterie Galaxy M21 est démontée.En cas de problème d'autonomie de batterie Galaxy M21, remplacez-la facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy M21 suivez ce guide en sens inverse.
