Galaxy M12
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy M12
Temps : 10 min
Le remplacement de la vitre arrière de votre Samsung Galaxy M12 est une opération nécessaire pour maintenir l'esthétique et la protection de votre appareil. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes pour retirer l'ancienne vitre arrière et installer une nouvelle, en veillant à préserver l'intégrité du téléphone. Que votre vitre arrière soit fissurée ou endommagée, ce guide vous aidera à restaurer l'apparence de votre téléphone.
En utilisant nos tutoriels, vous bénéficierez d'une approche détaillée et méthodique pour effectuer des réparations. Chaque étape est conçue pour être claire et facile à suivre, réduisant ainsi les risques d'erreur et augmentant l'efficacité de votre réparation. En apprenant à effectuer ces réparations vous-même, vous économiserez non seulement de l'argent, mais vous participerez également à une démarche écologique en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
Coque arrière (Officielle) - Galaxy M12 Noir 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Galaxy M12 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy M12 - Guide images
Assurez-vous de commander la bonne pièce détachée en vérifiant le numéro de modèle de votre Samsung. Vous le trouverez sur l'étiquette blanche collé au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone.
utilisez l'outil d'origine pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Pour ouvrir votre téléphone, insérez le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis. Ensuite, introduisez le levier pour terminer de déclipser la coque arrière.
Faites basculer le composant vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power.
Récupérez la plaquette métallique qui protège le bouton Power avant de saisir la nappe complète avec la pincette.
Pour remonter votre Galaxy M12 suivez ce guide en sens inverse.
