Galaxy M12
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy M12
Temps : 50 min
Le remplacement du bloc écran du Samsung Galaxy M12 est une procédure délicate mais essentielle pour redonner vie à votre appareil en cas d'écran endommagé ou non fonctionnel. Ce tutoriel détaillé étape par étape vous guidera à travers le processus de démontage de l'ancien écran et l'installation du nouveau, en mettant l'accent sur la précision et la sécurité. Que votre écran soit fissuré, rayé ou que l'affichage présente des défauts, ce tutoriel vous fournira toutes les informations nécessaires pour effectuer cette réparation de manière efficace.
Nos tutoriels sont conçus pour rendre l'auto-réparation accessible à tous, en fournissant des instructions claires et détaillées. En suivant notre guide, vous pourrez non seulement économiser sur les coûts de réparation, mais aussi acquérir des compétences précieuses en matière de réparation de smartphones. Chaque étape est accompagnée de conseils d'experts pour garantir une réparation réussie, vous permettant ainsi de prolonger la durée de vie de votre appareil.
Ecran complet (Officiel) - Galaxy M12 65.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy M12 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy M12 - Guide images
Assurez-vous de commander la bonne pièce détachée en vérifiant le numéro de modèle de votre Samsung. Vous le trouverez sur l'étiquette blanche collé au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone.
utilisez l'outil d'origine pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Pour ouvrir votre téléphone, insérez le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis. Ensuite, introduisez le levier pour terminer de déclipser la coque arrière.
Faites basculer le composant vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power.
Retirez les vis avec le tournevis cruciforme.
Insérez la pointe du levier sous la plaquette de protection afin de la sortir du téléphone.
Déconnectez la batterie de votre appareil.
Débranchez la nappe principale de l'écran puis retirez le film de protection.
Chauffez l'arrière de la batterie à travers l'écran.
Pour décollez la batterie, vous pouvez utiliser l'outil iSesamo ou alors un médiator en métal qu'il vous faut insérer entre la batterie et le châssis pour faire levier.
Lors de la manipulation de la batterie, faites très attention à ne pas l'endommager.
Pour plus de sécurité et pour vous faciliter le décollage, utilisez la carte PVC. Glissez la sous la batterie pour soulever délicatement la batterie.
Retirez toutes les vis cruciforme du support du haut-parleur externe.
Introduisez la spatule sous le support du côté droit pour déclipser le composant.
Débranchez la seconde nappe de l'écran puis détachez le câble coaxial du dock.
Utilisez le levier pour soulever le connecteur de charge et l'extraire du châssis.
Sortez la dernière vis de votre Samsung Galaxy M12.
Retirez la carte mère du vieux bloc écran pour la mettre dans le nouveau composant.
Chauffez le vibreur pour ramollir son sticker.
Placez la pointe de l apincette sous le composant pour le décoller du châssis.
Pour remonter votre Galaxy M12 suivez ce guide en sens inverse.
