Galaxy M12
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy M12
Temps : 40 min
Le changement de la batterie de votre Samsung Galaxy M12 est une opération importante pour assurer la longévité et l'efficacité de votre appareil. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour remplacer en toute sécurité la batterie de votre téléphone. Que vous ayez une batterie qui se décharge rapidement ou qui ne se charge plus correctement, ce guide vous aidera à résoudre ces problèmes en remplaçant la batterie défectueuse.
En suivant nos tutoriels, vous bénéficierez d'une méthode fiable et éprouvée pour effectuer des réparations par vous-même. Nos guides sont conçus pour être faciles à suivre, réduisant ainsi le risque d'erreurs et augmentant vos chances de succès. En apprenant à effectuer ces réparations, vous contribuerez non seulement à l'environnement en prolongeant la durée de vie de votre appareil, mais vous gagnerez également en autonomie et en confiance dans la gestion de vos équipements électroniques.
- Batterie gonflée.
- Batterie fatiguée
- Baisse d'autonomie.
Comment changer batterie pour Galaxy M12 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy M12 - Guide images
Assurez-vous de commander la bonne pièce détachée en vérifiant le numéro de modèle de votre Samsung. Vous le trouverez sur l'étiquette blanche collé au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone.
utilisez l'outil d'origine pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Pour ouvrir votre téléphone, insérez le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis. Ensuite, introduisez le levier pour terminer de déclipser la coque arrière.
Faites basculer le composant vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power.
Retirez les vis avec le tournevis cruciforme.
Insérez la pointe du levier sous la plaquette de protection afin de la sortir du téléphone.
Déconnectez la batterie de votre appareil.
Débranchez la nappe principale de l'écran puis retirez le film de protection.
Chauffez l'arrière de la batterie à travers l'écran.
Pour décollez la batterie, vous pouvez utiliser l'outil iSesamo ou alors un médiator en métal qu'il vous faut insérer entre la batterie et le châssis pour faire levier.
Lors de la manipulation de la batterie, faites très attention à ne pas l'endommager.
Pour plus de sécurité et pour vous faciliter le décollage, utilisez la carte PVC. Glissez la sous la batterie pour soulever délicatement la batterie.
Pour remonter votre Galaxy M12 suivez ce guide en sens inverse.
