Samsung Galaxy J7 2016
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy J7 2016
Votre caméra avant Galaxy J7 2016 peine à démarrer ou à faire des photos ? Vous rencontrez des soucis d'utilisation lors du basculement vers la caméra avant ? Des photos floues ou couleurs anormales ? Ne cherchez pas plus loin : votre caméra avant nécessite d'être remplacée ! Apprenez grâce à SOSav à changer votre caméra Galaxy J7 2016 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un profesionnel, et ce grâce à notre guide de réparation illustré et détaillé !
- Photos floues
- Pas d'image (noire) en mode caméra avant
- Bug de l'application "Appareil photo"
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy J7 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy J7 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
La batterie de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Saisissez le châssis interne puis procédez à son retrait.Le châssis interne Galaxy J7 2016 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant Galaxy J7 2016 est désormais démontée.En cas de selfies flous, remplacez la caméra par une neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J7 2016 suivez ce guide en sens inverse.
