Samsung Galaxy J7 2016
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy J7 2016
Impossible de prendre des photos avec votre caméra arrière Galaxy J7 2016 à cause d'un bug de l'appli caméra ? Des photos floues à cause d'un autofocus défectueux, une tâche en plein milieu de l'image ou des couleurs anormales ? Ne cherchez pas plus loin : votre caméra arrière est défectueuse ! Mais ce n'est pas une fatalité car vous êtes au bon endroit pour remédier à tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre afin de remplacer cette caméra arrière HS.
- Application appareil photo qui ne s'ouvre pas
- Image noire ou de mauvaise qualité
- Photo floue
- Impossible d'enregistrer une vidéo
Caméra arrière - Galaxy J7 (2016) 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy J7 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy J7 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
La batterie de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Saisissez le châssis interne puis procédez à son retrait.Le châssis interne Galaxy J7 2016 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant du Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
La carte mère du J7 2016 est désormais partiellement démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.Saisissez puis retirez la caméra arrière.
La caméra arrière Galaxy du J7 2016 est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez-la par une caméra arrière neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J7 2016 suivez ce guide en sens inverse.
