Samsung Galaxy J7 2016
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Samsung Galaxy J7 2016
Temps : 65 min
Le bouton home de votre J7 2016 est capricieux et ne fonctionne plus ? Une fissure ou une grosse rayure en plein milieu ? Revenir sur le menu principal ou quitter une application est devenu quasi impossible ? Pas de panique, nous sommes la ! Pensez SOSav pour vous aider grâce à ce guide de réparation illustré qui vous permettra de remplacer votre bouton home Galaxy J7 2016 vous-même ! L'avantage ? Un gain de temps car votre téléphone n'est pas immobilisé au SAV et un gain d'argent puisque cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Bouton home cassé ou abîmé
- Bouton home perdu
Kit de réparation Bouton home - Samsung Galaxy J7 (2016) 37.80€ 39.79€ Voir le produit visibility
Bouton home (Officiel) - Galaxy J7 (2016) 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton home pour Samsung Galaxy J7 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy J7 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retirez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J7 2016 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J7 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Placez ensuite la ventouse sur la partie supérerieure de l'écran.
Tout en tirant très délicatement sur la ventouse, faites glisser la spatule en nylon sous la partie supérieure droite de l'écran.Soyez délicats lors de cette opération pour ne pas briser l'écran très fragile !Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie supérieure de l'écran en allant vers la gauche.
Procédez de même pour toute la partie gauche de l'écran, en allant vers le bas de ce dernier.Décollez la partie inférieure, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Décollez ensuite la partie droite de l'écran.Tirez ensuite délicatement sur la ventouse afin de retirer l'écran.Procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J7 2016 est désormais démonté.
Saisissez le bouton home à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Le bouton home Galaxy J7 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J7 2016 suivez ce guide en sens inverse.
