Galaxy J7 2015
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy J7 2015
Votre écran Galaxy J7 2015 a subi quelques dommages à force de vous accompagner tous les jours ? Les rayures sont devenues trop nombreuses et le tactile ne réagit plus ? L'affichage reste noir après une mauvaise chute ou alors l'écran est cassé et est difficilement lisible ? Bref, vous êtes au bon endroit pour apprendre à changer votre écran Galaxy J7 2015 vous-même à moindre frais. Il suffit de suivre les conseils de nos experts SOSav afin de connaître tous les secrets de la réparation smartphone !
Et pour vous aider à vous lancer dans l'aventure, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez que changer son écran Galaxy J7 2015 est tout à fait possible sans passer par un professionnel, ce qui vous fera économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel ! Vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas votre téléphone encore fonctionnel et vous réalisez d'importantes économies.
Avant de réparer son smartphone, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données par simple précaution.
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Problème d'affichage
- Problème d'écran tactile
Comment remplacer ecran pour Galaxy J7 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran de votre Galaxy J7 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Faites glisser la carte MicroSDSaisissez la carte et procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la faisant glisser vers le bas pour l'extraire.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
Déclipsez ensuite le plastique de protection du connecteur de l'écran grâce à la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter le connecteur de l'écran.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J7 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Positionnez ensuite une ventouse sur la partie supérieure de l'écran.Tout en tirant très délicatement sur la ventouse, insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-écran afin de faire levier sur ce dernier.Descendez la spatule vers le bas du téléphone comme indiqué sur la 4ème photo de cette étape.
Une fois arrivé en bas, décollez la partie inférieure de l'écran.Poursuivez sur tout le côté droit de l'écran puis terminez par la partie supérieure.
Saisissez la ventouse puis tirez dessus doucement afin de retirer l'écran délicatement à la manière d'un livre.Soyez attentifs à ne pas abimer la nappe de l'écran située à droite !Procédez à son retrait.
L'écran votre Galaxy J7 2015 est désormais démonté.En cas d'écran cassé, changez l'écran par un neuf si besoin.
Pour remonter votre Galaxy J7 2015 suivez ce guide en sens inverse.
