Galaxy J7 2015
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy J7 2015
Temps : 3 min
Votre batterie Galaxy J7 2015 ne tient plus la charge ? Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour et vous ne sortez jamais sans votre chargeur ? La batterie ne charge même plus et vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone ? Vous n'êtes pas là par hasard car vous savez que SOSav va vous aider à changer cette batterie Galaxy J5 ! Une manipulation ultra simple et rapide qui ne vous prendra que 5 minutes. Mais si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez toujours consulter notre guide de réparation illustré et commenté qui vous expliquera comment changer votre batterie Galaxy J7 2015.
- Faible autonomie
- Galaxy J7 2015 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Galaxy J7 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy J7 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2015 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une nouvelle batterie.
Pour remonter votre Galaxy J7 2015 suivez ce guide en sens inverse.
