Galaxy J6
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy J6
Temps : 60 min
Vous n'entendez plus votre interlocuteurs quand vous téléphonez avec votre Samsung Galaxy J6 ? Le son se coupe sans arrêt alors que tout fonctionne normalement en mode haut-parleur ou avec un kit mains libres ? Le son grésille et la voix de vos correspondants semblent lointaines ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser la fonction première de votre smartphone, à savoir téléphoner ! Un comble et vous comptez bien y remédier grâce à SOSav !
Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner durant l'opération. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment remplacer votre haut-parleur interne Galaxy J6 vous-même. L'avantage est que vous réalisez une importante économie puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre d'un professionnel à payer. Vous redonnerez ainsi de la voix à tous vos interlocuteurs et pourrez papoter avec eux comme si de rien était !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy J6, simple mesure de précaution.
- Aucun son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Haut-parleur interne - Galaxy J6 (2018) 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy J6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de votre haut-parleur interne Galaxy J6, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre le smartphone.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off sur la tranche droite du téléphone puis confirmez l'extinction en choisissant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction dans le trou se situant sur le tiroir microSD. Exercez une légère pression afin d'éjecter le tiroir microSD.
Votre tiroir microSD Galaxy J6 est maintenant extrait du smartphone.
Faites de même pour le tiroir SIM en insérant l'outil d'extraction et en éjectant le tiroir.
Le tiroir SIM du Galaxy J6 est maintenant retiré.
Chauffez quelques secondes l'écran J6 à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Faites attention à ne pas trop chauffer la dalle LCD au risque de l'endommager.Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture.
Insérez délicatement un médiator dans l'ouverture créée.Une fois le médiator en place, retirez la spatule iSesamo.
Commencez alors à remonter le long de l'écran pour décoller en douceur le haut de l'écran avec le médiator.Poursuivez en faisant glisser le médiator sur le côté opposé afin de terminer décoller tout le pourtour.N'hésitez pas à re-chauffer légèrement l'écran avec le sèche-cheveux si une résistance se fait sentir.
A présent, saisissez le haut de l'écran afin de commencer à le soulever délicatement.Ouvrez-le à la manière d'un livre.Ne retirez pas encore totalement l'écran car il est toujours relié par une nappe.
Prenez la spatule en nylon pour retirer le petit cache se trouvant sur le connecteur de l'écran.
Le cache est désormais retiré.
Conservez la spatule en nylon afin de déclipser la nappe de l'écran.
L'écran Galaxy J6 est désormais déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 20 vis entourées en rouge.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre le châssis interne et la coque arrière.Commencez à déclipser délicatement le châssis sur le coin bas droit, puis le milieu.
Continuez en faisant levier de chaque côté de la partie haute du téléphone pour déclipser le châssis.
Glissez la spatule iSesamo sur le côté opposé afin de pouvoir soulever délicatement le châssis.Puis saisissez et retirez le châssis.
Le châssis est désormais séparé de la coque arrière
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la prise jack, toujours avec la spatule en nylon.
Puis introduisez la pointe de la spatule en nylon dans la prise jack pour l'extraire de son emplacement.
La prise jack Galaxy J6 est maintenant démontée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant Galaxy J6 est maintenant déposée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge (Photo 1).Puis glissez la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier et la soulever délicatement.
La carte mère est partiellement démontée.
De nouveau avec le sèche-cheveux, chauffez légèrement le haut-parleur interne pour faciliter son retrait.Décollez et retirez-le ensuite avec la spatule en nylon.
Votre haut-parleur interne Galaxy J6 est à présent démonté.Remplacez-le par un haut-parleur neuf en cas de problème de son en appel.
Pour remonter votre Galaxy J6 suivez ce guide en sens inverse.
