Galaxy J6
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy J6
Votre écran Galaxy J6 n'affiche plus rien depuis que votre smartphone est tombé ? Ou alors une vilaine fissure parcoure toute la face avant ? Les rayures sont devenues si gênantes qu'elles empêchent le bon fonctionnement du tactile ? Bref, vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applis et vous ne souhaitez pas abandonner votre téléphone pour un simple écran cassé ?
Vous avez bien raison ! Comptez sur les experts de SOSav pour vous accompagner dans votre changement d'écran Galaxy J6 à travers ce guide de réparation. Nous vous expliquons comment procéder avec des étapes illustrées et commentées. Chaque mouvement est ainsi décomposé pour vous montrer que changer son écran Galaxy J6 n'est pas si compliqué ! Nous pouvons ainsi vous prouver que la réparation smartphone est à la portée de tous !
Pourquoi réparer son écran J6 soi-même ? Pour faire d'importantes économies ! Car oui, vous n'aurez pas la main d'oeuvre à payer puisque c'est vous qui travaillez. Vous n'avez pas besoin d'un pro pour garder le contrôle sur votre téléphone. C'est vous qui décidez du destin de votre Galaxy J6 tout au long de sa vie. Et surtout, vous faites un geste écologique puisque vous faites le choix de réparer au lieu de jeter ! Vous évitez de créer des e-déchets inutiles en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel. Ainsi, vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous avez le bon réflexe pour préserver l'environnement.
Réparer son Galaxy J6, c'est donc également une démarche écologique. Pensez à effectuer une sauvegarde complète avant de remplacer votre écran Galaxy J6, par simple mesure de sécurité.
- Ecran cassé
- Problème tactile
- Défaut d'affichage
- Pixels morts
- Ecran noir
Kit réparation Ecran NOIR (Officiel) - Galaxy J6 (2018) 94.81€ 99.80€ Voir le produit visibility
Ecran NOIR (Officiel) pour Galaxy J6 (2018) 89.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour Galaxy J6 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy J6 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de votre écran Galaxy J6, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre le smartphone.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off sur la tranche droite du téléphone puis confirmez l'extinction en choisissant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction dans le trou se situant sur le tiroir microSD. Exercez une légère pression afin d'éjecter le tiroir microSD.
Votre tiroir microSD Galaxy J6 est maintenant extrait du smartphone.
Faites de même pour le tiroir SIM en insérant l'outil d'extraction et en éjectant le tiroir.
Le tiroir SIM du Galaxy J6 est maintenant retiré.
Chauffez quelques secondes l'écran J6 à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Faites attention à ne pas trop chauffer la dalle LCD au risque de l'endommager.Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture.
Insérez délicatement un médiator dans l'ouverture créée.Une fois le médiator en place, retirez la spatule iSesamo.
Commencez alors à remonter le long de l'écran pour décoller en douceur le haut de l'écran avec le médiator.Poursuivez en faisant glisser le médiator sur le côté opposé afin de terminer décoller tout le pourtour.N'hésitez pas à re-chauffer légèrement l'écran avec le sèche-cheveux si une résistance se fait sentir.
A présent, saisissez le haut de l'écran afin de commencer à le soulever délicatement.Ouvrez-le à la manière d'un livre.Ne retirez pas encore totalement l'écran car il est toujours relié par une nappe.
Prenez la spatule en nylon pour retirer le petit cache se trouvant sur le connecteur de l'écran.
Le cache est désormais retiré.
Conservez la spatule en nylon afin de déclipser la nappe de l'écran.
L'écran Galaxy J6 est désormais déposé.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy J6 suivez ce guide en sens inverse.
