Galaxy J6
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy J6
Vous n'arrivez plus à déverrouiller votre Galaxy J6 avec votre empreinte digitale ? Vous êtes las de devoir taper votre code de déverrouillage à chaque fois... Et vous ne pouvez plus enregistrer de nouvelles empreintes pour utiliser votre smartphone plus facilement mais en toute sécurité ? Bref, vous cherchez un moyen d'y remédier et c'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav, LA solution de réparation smartphone à moindre frais !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour détailler toutes les étapes à suivre afin de remplacer ce capteur d'empreinte digitale Galaxy J6 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Car oui, réparer son Galaxy J6 est possible et sans se ruiner ! Suivez attentivement chaque étape illustrée de notre tuto afin de connaître la manoeuvre avec précision. Vous retrouverez ainsi un smartphone parfaitement fonctionnel en prenant simplement quelques minutes de votre temps.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy J6, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Empreintes digitales non reconnues
- Impossible de déverrouiller le J6 avec votre empreinte
- Impossible d'enregistrer de nouvelles empreintes
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy J6 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de votre capteur d'empreinte Galaxy J6, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre le smartphone.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off sur la tranche droite du téléphone puis confirmez l'extinction en choisissant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction dans le trou se situant sur le tiroir microSD. Exercez une légère pression afin d'éjecter le tiroir microSD.
Votre tiroir microSD Galaxy J6 est maintenant extrait du smartphone.
Faites de même pour le tiroir SIM en insérant l'outil d'extraction et en éjectant le tiroir.
Le tiroir SIM du Galaxy J6 est maintenant retiré.
Chauffez quelques secondes l'écran J6 à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Faites attention à ne pas trop chauffer la dalle LCD au risque de l'endommager.Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture.
Insérez délicatement un médiator dans l'ouverture créée.Une fois le médiator en place, retirez la spatule iSesamo.
Commencez alors à remonter le long de l'écran pour décoller en douceur le haut de l'écran avec le médiator.Poursuivez en faisant glisser le médiator sur le côté opposé afin de terminer décoller tout le pourtour.N'hésitez pas à re-chauffer légèrement l'écran avec le sèche-cheveux si une résistance se fait sentir.
A présent, saisissez le haut de l'écran afin de commencer à le soulever délicatement.Ouvrez-le à la manière d'un livre.Ne retirez pas encore totalement l'écran car il est toujours relié par une nappe.
Prenez la spatule en nylon pour retirer le petit cache se trouvant sur le connecteur de l'écran.
Le cache est désormais retiré.
Conservez la spatule en nylon afin de déclipser la nappe de l'écran.
L'écran Galaxy J6 est désormais déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 20 vis entourées en rouge.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre le châssis interne et la coque arrière.Commencez à déclipser délicatement le châssis sur le coin bas droit, puis le milieu.
Continuez en faisant levier de chaque côté de la partie haute du téléphone pour déclipser le châssis.
Glissez la spatule iSesamo sur le côté opposé afin de pouvoir soulever délicatement le châssis.Puis saisissez et retirez le châssis.
Le châssis est désormais séparé de la coque arrière
Reprenez le sèche-cheveux afin de chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte et donc de ramollir la colle qui le maintient.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur du capteur d'empreinte.
Avec le côté plat de la spatule, retirez le cache maintenant le capteur d'empreinte.
Le cache en plastique est à présent démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez doucement le capteur d'empreinte digitale.
Votre capteur d'empreinte Galaxy J6 est désormais démonté.En cas de problème de reconnaissance d'empreinte, remplacez-le par un capteur neuf.
Pour remonter votre Galaxy J6 suivez ce guide en sens inverse.
