Galaxy J6
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy J6
Votre batterie Galaxy J6 ne tient plus la charge et vous ne savez jamais si vous pourrez rester connecté jusqu'à la fin de la journée ? Vous n'osez plus mettre le pied dehors sans emporter votre chargeur Samsung ? La batterie surchauffe anormalement ou a gonflé ce qui provoquer une déformation du châssis et/ou de l'écran au risque de le fissurer... Bref, une situation qui ne peut durer mais vous ne pouvez vous résoudre à abandonner votre smartphone pour une simple batterie déchargée ! Et vous avez bien raison !
Les experts de SOSav vous accompagnent durant cette épreuve. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous permettre de remplacer votre batterie Galaxy J6 vous-même pour oublier tous ces problèmes de charge. En suivant scrupuleusement les étapes détaillées de notre tuto, vous vous apercevrez que changer sa batterie J6 n'est pas si compliqué et est tout à fait possible pour le commun des mortels.
Surtout que remplacer sa batterie Galaxy J6 soi-même, c'est faire d'importantes économies puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre d'un professionnel à payer ! Vous profitez ainsi d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé et aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre téléphone vous-même ! Sans compter le geste pour la planète car vous ne jetez pas un mobile encore fonctionnel pour un simple problème d'autonomie ! Changer sa batterie Galaxy J6 est donc un réflexe écologique que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien : réparer au lieu de jeter pour économiser et épargner notre planète !
Mais avant de remplacer votre batterie Galaxy J6, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour Galaxy J6 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy J6 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de votre batterie Galaxy J6, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre le smartphone.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off sur la tranche droite du téléphone puis confirmez l'extinction en choisissant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction dans le trou se situant sur le tiroir microSD. Exercez une légère pression afin d'éjecter le tiroir microSD.
Votre tiroir microSD Galaxy J6 est maintenant extrait du smartphone.
Faites de même pour le tiroir SIM en insérant l'outil d'extraction et en éjectant le tiroir.
Le tiroir SIM du Galaxy J6 est maintenant retiré.
Chauffez quelques secondes l'écran J6 à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Faites attention à ne pas trop chauffer la dalle LCD au risque de l'endommager.Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture.
Insérez délicatement un médiator dans l'ouverture créée.Une fois le médiator en place, retirez la spatule iSesamo.
Commencez alors à remonter le long de l'écran pour décoller en douceur le haut de l'écran avec le médiator.Poursuivez en faisant glisser le médiator sur le côté opposé afin de terminer décoller tout le pourtour.N'hésitez pas à re-chauffer légèrement l'écran avec le sèche-cheveux si une résistance se fait sentir.
A présent, saisissez le haut de l'écran afin de commencer à le soulever délicatement.Ouvrez-le à la manière d'un livre.Ne retirez pas encore totalement l'écran car il est toujours relié par une nappe.
Prenez la spatule en nylon pour retirer le petit cache se trouvant sur le connecteur de l'écran.
Le cache est désormais retiré.
Conservez la spatule en nylon afin de déclipser la nappe de l'écran.
L'écran Galaxy J6 est désormais déposé.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 20 vis entourées en rouge.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre le châssis interne et la coque arrière.Commencez à déclipser délicatement le châssis sur le coin bas droit, puis le milieu.
Continuez en faisant levier de chaque côté de la partie haute du téléphone pour déclipser le châssis.
Glissez la spatule iSesamo sur le côté opposé afin de pouvoir soulever délicatement le châssis.Puis saisissez et retirez le châssis.
Le châssis est désormais séparé de la coque arrière
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.
Glissez la spatule en nylon sur le côté bas droit de la batterie pour la décoller.Faites de même sur le haut, toujours du même côté.Puis faites levier pour l'extraire totalement.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Galaxy J6 est maintenant ôtée.En cas de problème d'autonomie ou de charge, remplacez-la par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy J6 suivez ce guide en sens inverse.
