Samsung Galaxy J5 2015
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy J5 2015
Temps : 70 min
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels passés depuis votre Galaxy J5 ? Le son grésille et vous empêche de comprendre ce que disent vos amis, collègues ou famille ? Bref, votre haut-parleur interne Galaxy J5 vous joue des tours et vous aimeriez bien résoudre ce problème rapidement ? Vous êtes au bon endroit puisque les techniciens de SOSav ont concoté ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur défectueux vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Pas de son en appel
- Grésillements pendant un appel
Haut-parleur interne (Officiel) - Galaxy J5 / J7 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Déclipsez, en faisant levier avec la spatule iSesamo, les parties supérieures gauche et droite du châssis interne.
Saisissez et retirez ensuite le châssis écran.
Déconnectez la nappe de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe des boutons de façade/prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déclipser la carte mère sur le côté supérieur gauche et le côté inférieur.Procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule iSesamo pour décoller la nappe du haut-parleur interne.
Poursuivez ensuite en decollant le haut-parleur.Pour cela, insérez la spatule entre le haut-parleur et le châssis écran puis faites délicatement levier.
Le haut-parleur interne Galaxy J5 2015 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez le haut-parleur défectueux par un neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
