Guide de réparation : Châssis écran Samsung Galaxy J5 2015
Temps : 75 min
Une mauvaise manipulation et votre châssis écran Galaxy J5 2015 s'est tordu voire cassé ? Il ne peut plus maintenir correctement l'écran en place, au risque de le fissuré à cause de la torsion provoquer par le fait qu'il soit tordu ? Pas de panique, vous pouvez compter sur SOSav afin de venir à bout de ce petit souci qui peut vite dégénérer sur le long terme !
Découvrez toutes les étapes à suivre dans notre guide de réparation afin de remettre à neuf votre J5 2015 vous-même et à moindre prix. Car oui, réparer son smartphone est tout à fait accessible avec les bons conseils et une bone dose de patience !
- Châssis écran tordu
- Châssis écran cassé
Comment remplacer châssis écran pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis écran de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Déclipsez, en faisant levier avec la spatule iSesamo, les parties supérieures gauche et droite du châssis interne.
Saisissez et retirez ensuite le châssis écran.
Déconnectez la nappe de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe des boutons de façade/prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déclipser la carte mère sur le côté supérieur gauche et le côté inférieur.Procédez à son retrait.
Utilisez de nouveau la spatule iSesamo pour décoller la nappe du haut-parleur interne.
Poursuivez ensuite en decollant le haut-parleur.Pour cela, insérez la spatule entre le haut-parleur et le châssis écran puis faites délicatement levier.
Le haut-parleur interne de votre Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Décollez le vibreur toujours grâce à la spatule iSesamo.Procédez ensuite à son retrait.
Conservez la spatule iSesamo pour décoller la partie gauche de la nappe.Pour cela, glissez la spatule sous la nappe puis avancez délicatement comme indiqué sur les photos de cette étape.
Poursuivez en décollant le bouton home puis la touche droite.
De nouveau avec la spatule iSesamo, faites levier sur la prise jack puis retirez complètement la nappe.
Le châssis écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un châssis neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
