Samsung Galaxy J5 2015
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power Samsung Galaxy J5 2015
Vous rencontrez des difficultés à allumer ou éteindre votre Galaxy J5 depuis que le bouton power est cassé ou même perdu ? Pas de panique car les experts de SOSav sont là pour vous expliquer comment remplacer votre bouton power Galaxy J5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre toutes les indications de nos techniciens à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour vous improviser réparateur smartphone le temps d'une journée !
- Bouton power cassé
- Bouton power abimé ou rayé
- Bouton power manquant
Bouton power (Officiel) - Galaxy J5 5.98€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton power de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais démonté.
Déclipsez, en faisant levier avec la spatule iSesamo, les parties supérieures gauche et droite du châssis interne.
Saisissez et retirez ensuite le châssis écran.
Saisissez ensuite avec la pince le bouton power.Procédez à son retrait.
Le bouton power Galaxy J5 2015 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton power neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
