Samsung Galaxy J5 2015
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Samsung Galaxy J5 2015
A force d'utiliser votre smartphtone, votre bouton home Galaxy J5 s'est cassé ou a été égaré suite à un choc ? Hormis le côté esthétique, l'absence de bouton peut causer des troubles dans le bon fonctionnement de votre téléphone notamment dans la navigation dans vos menus et applications. Retrouvez tous les conseils des experts de SOSav dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour apprendre à réparer son smartphone soi-même à moindre frais.
- Bouton home cassé ou abîmé
- Bouton home perdu
Kit de réparation Bouton home Noir (officiel) - Samsung Galaxy J5 33.92€ 35.70€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton home pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La carte MicroSD Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 9 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser le cache du connecteur de l'écran.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie supérieure droite.
Déconnectez ensuite l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2015 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats et patients lors du décollement de l'écran, car étant très fin et relativement fragile, il y a un vrai risque de casse.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche afin de créer un espace dans lequel vous glisserez la spatule en nylon.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite.
Terminez ensuite en décollant la partie supérieure de l'écran.Saisissez l'écran puis procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J5 2015 est désormais partiellement démonté.
Saisissez, à l'aide de la pince métallique, le bouton home.Procédez à son retrait.
Le bouton home Galaxy J5 2015 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
