Samsung Galaxy J5 2015
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy J5 2015
Temps : 5 min
La faible autonomie de votre Galaxy J5 vous exaspère ? Vous avez du mal à charger votre smartphone ou votre batterie Galaxy J5 est gonflée et surchauffe ? C'est un problème à prendre au sérieux et vous au bon endroit pour le résoudre rapidement. Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer votre batterie Galaxy J5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Grâce aux étapes illustrées et commentées de notre guide de réparation, vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temps d'une journée !
- Faible autonomie
- Galaxy J5 2015 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Batterie - Galaxy J5 36.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy J5 2015 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy J5 2015, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Galaxy J5 2015 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2015 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie ou de charge, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2015 suivez ce guide en sens inverse.
