Galaxy J4+
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy J4+
Votre écran Galaxy J4+ présente de gros dysfonctionnements et vous empêche de naviguer sereinement au sein de vos applications ? Le tactile ne répond plus ou seulement sur une petite zone ? L'écran est fissuré depuis qu'il est tombé ? L'écran reste noir alors que la téléphone vibre et sonne, il réagit aux notifications mais n'affiche plus rien ? Ou alors l'affichage est anormal avec des lignes colorées entre autres ? Bref, vous êtes en quête d'une solution pour remédier à tous ces soucis pour de bon !
Et SOSav est là pour vous aider ! Nous savons que l'écran Galaxy J4+, comme tous les écrans smartphones, est ultra sensible aux chocs ou aux chutes. La casse est courante et pourtant sans écran, il est impossible d'utiliser votre téléphone ! Et c'est là que nous intervenons car nous ne pouvons pas vous laisser dans cette situation. Nous tenons à vous apporter une vraie solution de réparation smartphone.
C'est pourquoi, nous nous proposons tous nos conseils dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long du remplacement d'écran Galaxy J4+. Vous verrez ainsi que la manoeuvre est à votre portée en prenant simplement le temps de vous pencher sur le problème. Chaque geste est décortiqué avec précision, vous n'avez qu'à suivre les instructions de nos techniciens afin de vous lancer dans l'aventure !
Pourquoi changer mon écran Galaxy J4+ moi-même ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous faites une réelle économie par rapport à l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur. Réparer son smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher en moyenne. Mais c'est aussi faire un geste pour l'environnement car vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour un simple écran cassée. Une lutte contre l'obsolescence programmée qui nous tient à coeur à SOSav et nous espérons que vous appliquerez ce principe à tous les objets du quotidien.
Avant de changer votre écran Galaxy J4+, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Lignes colorées
Comment changer ecran pour Galaxy J4+ - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy J4+ - Guide images
Avant de remplacer votre écran Galaxy J4+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Faites un tour dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux !Chauffez 1 à 2 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin supérieur.Puis prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils) pour la suite des évènements.
Faites doucement glisser le médiator sur la partie supérieure de l'écran.Puis faites levier pour faire basculer l'écran à la verticale.Attention à ne pas endommager la nappe de l'écran se trouvant sur la partie basse de l'écran !
Retirez le cache du connecteur de la nappe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache est déposé.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe de l'écran grâce à la spatule en nylon.N'utilisez jamais la spatule iSesamo pour débrancher un connecteur. Etant en acier inoxydable, elle pourrait créer un court-circuit !
Votre écran Galaxy J4+ est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de dysfonctionnements, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre Galaxy J4+ suivez ce guide en sens inverse.
