Galaxy J4+
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy J4+
Votre coque arrière Galaxy J4+ est cassée et ne tient plus en place ? Après un choc, elle est fissurée voire tordue, menaçant l'écran de se briser à cause de la torsion ? Bref, dans un malheureux accident, elle ne joue plus son rôle de protection des composants arrières et notamment de la batterie ? Ne tardez pas à agir pour ne pas aggraver la situation ! Vous pouvez compter sur SOSav pour vous accompagner dans cette épreuve. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer facilement cette coque arrière cassée. Une opération qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Dernier détail avant de vous lancer dans la réparation Galaxy J4+, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissuré
- Châssis tordu
Coque arrière - Galaxy J4+ 5.99€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Galaxy J4+ - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy J4+ - Guide images
Avant de remplacer votre coque arrière Galaxy J4+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Faites un tour dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux !Chauffez 1 à 2 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin supérieur.Puis prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils) pour la suite des évènements.
Faites doucement glisser le médiator sur la partie supérieure de l'écran.Puis faites levier pour faire basculer l'écran à la verticale.Attention à ne pas endommager la nappe de l'écran se trouvant sur la partie basse de l'écran !
Retirez le cache du connecteur de la nappe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache est déposé.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe de l'écran grâce à la spatule en nylon.N'utilisez jamais la spatule iSesamo pour débrancher un connecteur. Etant en acier inoxydable, elle pourrait créer un court-circuit !
Votre écran Galaxy J4+ est désormais démonté.
Poursuivez en dévissant les 18 vis entourées en rouge via le tournevis cruciforme présent dans notre kit outils.
Avant de continuer, il est important d'extraire le tiroir SIM & SD situé sur la tranche gauche du téléphone.Pour cela, insérez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir afin de l'éjecter puis le retirer.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Répétez l'opération pour le tiroir seconde SIM se trouvant juste au-dessus.
Le tiroir seconde SIM est extrait à son tour.
De nouveau avec la iSesamo, commencez à déclipser la coque arrière sur le coin supérieur.Puis déclipsez ensuite délicatement tout le pourtour en faisant glisser la spatule.
A présent, vous pouvez séparer en douceur la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière Galaxy J4+ est maintenant séparée.En cas de coque cassée ou fissurée, suivez simplement les étapes de ce guide pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Galaxy J4+ suivez ce guide en sens inverse.
