Galaxy J4+
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy J4+
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus utiliser snapchat depuis que votre caméra avant Galaxy J4+ a décidé de ne plus fonctionner ? Elle affiche un message d'erreur lorsque vous tentez d'ouvrir l'application photo ou l'écran reste noir ? La mise au point reste floue ? Bref, vous ne pouvez plus prendre de photo ni filmer quoi que ce soit et vous comptez sur SOSav pour vous sortir de là ! Et bien, vous avez raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra frontale défaillante. En prenant simplement quelques minutes de votre temps, vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si complexe et que vous ferez une sacrée économie par rapport à l'intervention d'un pro !
Dernière précaution avant votre réparation Galaxy J4+ : faites une sauvegarde de vos données, juste au cas où.
- Photos floues
- Caméra avant HS
Caméra avant - Galaxy J4+ 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy J4+ - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy J4+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Faites un tour dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux !Chauffez 1 à 2 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin supérieur.Puis prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils) pour la suite des évènements.
Faites doucement glisser le médiator sur la partie supérieure de l'écran.Puis faites levier pour faire basculer l'écran à la verticale.Attention à ne pas endommager la nappe de l'écran se trouvant sur la partie basse de l'écran !
Retirez le cache du connecteur de la nappe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache est déposé.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe de l'écran grâce à la spatule en nylon.N'utilisez jamais la spatule iSesamo pour débrancher un connecteur. Etant en acier inoxydable, elle pourrait créer un court-circuit !
Votre écran Galaxy J4+ est désormais démonté.
Poursuivez en dévissant les 18 vis entourées en rouge via le tournevis cruciforme présent dans notre kit outils.
Avant de continuer, il est important d'extraire le tiroir SIM & SD situé sur la tranche gauche du téléphone.Pour cela, insérez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir afin de l'éjecter puis le retirer.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Répétez l'opération pour le tiroir seconde SIM se trouvant juste au-dessus.
Le tiroir seconde SIM est extrait à son tour.
De nouveau avec la iSesamo, commencez à déclipser la coque arrière sur le coin supérieur.Puis déclipsez ensuite délicatement tout le pourtour en faisant glisser la spatule.
A présent, vous pouvez séparer en douceur la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est maintenant séparée.
Réutilisez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le châssis afin de ramollir la colle qui la maintient.Vous pouvez ensuite "pousser" la batterie hors du châssis, afin de la décoller en douceur.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie dans la manoeuvre !Nous retirons la batterie en prévention d'éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation J4+.
Votre batterie Galaxy J4+ est maintenant déposée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra avant.Vous pouvez l'extraire.
Votre caméra avant Galaxy J4+ est déposée.Si vous rencontrez des problèmes pour prendre des selfies, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy J4+ suivez ce guide en sens inverse.
