Galaxy J4+
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy J4+
Votre batterie Galaxy J4+ commence à montrer de sérieux signes de fatigue ? Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour pour espérer pouvoir rester connecté jusqu'au soir ? La faible autonomie est devenue un vrai problème au quotidien... De même si la batterie surchauffe de façon anormale ou si elle a gonflé au risque d'endommager les composants internes et l'écran, n'attendez pas pour agir !
Grâce à SOSav, vous saurez que changer sa batterie Galaxy J4+ n'est pas si difficile contrairement à la légende urbaine véhiculée par les constructeurs ! Nos experts ont préparé ce guide de réparation spécialement pour vous aider à remplacer une batterie usagée. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de décortiquer tous les gestes en détail et vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy J4+.
Pourquoi vouloir changer sa batterie Galaxy J4+ soi-même ? Tout d'abord, pour une raison économique ! Vous n'avez pas à payer la main d'oeuvre et vous profiter ainsi d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un professionnel ! Mais c'est une raison écologique aussi ! Puisque la batterie d'un smartphone est l'élément qui s'use le plus au fil du temps, pourquoi ne pas la remplacer au lieu de changer de mobile à la moindre occasion ? Réparer son smartphone, c'est limiter son impact CO2 et ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée. Bien sûr, c'est valable pour tous les objets de votre quotidien !
Mais avant de changer votre batterie Galaxy J4+, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Problème de charge
Comment changer batterie pour Galaxy J4+ - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy J4+ - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy J4+, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, restez appuyé sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Faites un tour dans la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux !Chauffez 1 à 2 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture dans le coin supérieur.Puis prenez le relais avec un médiator (présent dans notre kit outils) pour la suite des évènements.
Faites doucement glisser le médiator sur la partie supérieure de l'écran.Puis faites levier pour faire basculer l'écran à la verticale.Attention à ne pas endommager la nappe de l'écran se trouvant sur la partie basse de l'écran !
Retirez le cache du connecteur de la nappe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache est déposé.
A présent, vous pouvez déconnecter la nappe de l'écran grâce à la spatule en nylon.N'utilisez jamais la spatule iSesamo pour débrancher un connecteur. Etant en acier inoxydable, elle pourrait créer un court-circuit !
Votre écran Galaxy J4+ est désormais démonté.
Poursuivez en dévissant les 18 vis entourées en rouge via le tournevis cruciforme présent dans notre kit outils.
Avant de continuer, il est important d'extraire le tiroir SIM & SD situé sur la tranche gauche du téléphone.Pour cela, insérez l'extracteur SIM dans le trou du tiroir afin de l'éjecter puis le retirer.
Le tiroir SIM & SD est déposé.
Répétez l'opération pour le tiroir seconde SIM se trouvant juste au-dessus.
Le tiroir seconde SIM est extrait à son tour.
De nouveau avec la iSesamo, commencez à déclipser la coque arrière sur le coin supérieur.Puis déclipsez ensuite délicatement tout le pourtour en faisant glisser la spatule.
A présent, vous pouvez séparer en douceur la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est maintenant séparée.
Réutilisez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le châssis afin de ramollir la colle qui la maintient.Vous pouvez ensuite "pousser" la batterie hors du châssis, afin de la décoller en douceur.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie dans la manoeuvre !
Votre batterie Galaxy J4+ est maintenant déposée.En cas de problème d'autonomie, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer !
Pour remonter votre Galaxy J4+ suivez ce guide en sens inverse.
