Samsung Galaxy J3 2016
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy J3 2016
Temps : 5 min
Votre Samsung Galaxy J3 (2016) rencontre des problèmes d'autonomie qui vous gâchent la vie ' Si la batterie ne charge plus ou trop lentement, vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis. Les experts de SOSav vous dévoilent comment remplacer la batterie du Galaxy J3 (2016) vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pensez qu'on est jamais aussi bien servi que par soi-même, alors il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'aventure de la réparation smartphone pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher qu'en boutique !
- Faible autonomie
- Galaxy J3 2016 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Batterie - Galaxy J3 (2016) 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy J3 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy J3 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque supérieure.Pour cela, insérez-la dans l'encoche prévue à cet effet sur la partie supérieure droite de la coque puis faites levier.Saisissez puis retirez la coque arrière.La coque arrière de votre Galaxy J3 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans la partie inférieure de la batterie (photo 1 de cette étape).Faites délicatement levier puis saisissez la batterie afin de procéder ensuite à son retrait.
La batterie de votre Galaxy J3 2016 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J3 2016 suivez ce guide en sens inverse.
