Galaxy J1 2016
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy J1 2016
Votre écran Galaxy J1 2016 s'est fissuré ou cassé suite à une chute ? Le tactile ne répond plus et vous en avez marre de devoir vous battre pour naviguer parmi vos applications ? L'écran n'affiche plus rien et cela pose forcément un problème d'utilisage... Bref, vous avez décidé de prendre les choses en main en remplaçant cet écran Galaxy J1 2016 défectueux vous-même. C'est une bonne chose et nous vous encourageons dans votre démarche ! Pour vous accompagner, les techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre. Vous pourrez ainsi changer votre écran Galaxy J1 2016 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de votre téléphone par mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Ecran non fonctionnel
- Ecran tactile non fonctionnel
- Couleurs anormales
Kit de réparation Ecran complet Blanc - Samsung Galaxy J1 (2016) 93.77€ 98.70€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran pour Galaxy J1 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran de votre Galaxy J1 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.Pour cela, insérez-la dans l'encoche prévue à cet effet sur la partie supérieure gauche de la coque puis faites levier.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J1 2016 est désormais démontée..
Avec la spatule en nylon, déclipsez le cache du connecteur de l'écran.Procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite l'écran de la carte mère toujours avec la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J1 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Positionnez une ventouse sur la partie supérieure de l'écran puis tirez-la délicatement vers vous.Si l'écran resiste trop, ne forcez pas et réchauffez davantage ce dernier pour faciliter son retrait !Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy J1 2016 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou fissuré, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy J1 2016 suivez ce guide en sens inverse.
