Galaxy J1 2016
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Galaxy J1 2016
Votre bouton home Galaxy J1 2016 ne réagit plus car il est cassé ? Il s'est perdu suite à faux mouvement ? Bref, vous ne pouvez plus utilise correctement votre smartphone et cela vous exaspère ? SOSav est là pour vous apporter la solution dont vous avez besoin ! Suivez les étapes de notre guide de réparation illustré afin de connaître les manipulations à réaliser pour remplacer ce bouton home cassé. En réparant vous-même votre téléphone, vous économiserez deux à trois fois le prix de l'intervention d'un professionnel.
Avant de réparer son smartphone, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète des données par précaution.
- Bouton home cassé
- Bouton home abîmé
Bouton home Blanc (Officiel) - Galaxy J1 (2016) 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton home pour Galaxy J1 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy J1 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière.Pour cela, insérez-la dans l'encoche prévue à cet effet sur la partie supérieure gauche de la coque puis faites levier.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J1 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM Galaxy J1 2016 est désormais démontée..
Avec la spatule en nylon, déclipsez le cache du connecteur de l'écran.Procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite l'écran de la carte mère toujours avec la spatule en nylon.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J1 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Positionnez une ventouse sur la partie supérieure de l'écran puis tirez-la délicatement vers vous.Si l'écran resiste trop, ne forcez pas et réchauffez davantage ce dernier pour faciliter son retrait !Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy J1 2016 est désormais démonté.
Saisissez, à l'aide de la pince métallique, le bouton home.Procédez à son retrait.
Le bouton home Galaxy J1 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J1 2016 suivez ce guide en sens inverse.
