Samsung Galaxy Core Prime
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy Core Prime
Vous ne pouvez plus passer d'appels avec votre Samsung Galaxy Core Prime car il n'y a plus de son lors des appels ' Si le son grésille ou se coupe lorsque vous écoutez vos interlocuteurs, alors vous faites bien de vouloir y remédier par vous-même ! Les experts de SOSav ont préparé ce tuto de réparation vous expliquant toutes les manipulations à réaliser afin de remplacer le haut-parleur interne du Galaxy Core Prime vous-même et en quelques minutes.
- Pas de son lors des appels
- Son qui grésille en appel
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du Haut-parleur interne du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe haut-parleur interne.
Puis avec la pointe de la spatule, sortez la nappe du connecteur.
Placez le coté plat de spatule en nylon pour retirer le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne du Galaxy Core Prime est maintenant retiré.SI vous n'entendez plus vos interlocuteurs, changez-le par un haut-parleur interne neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
