Samsung Galaxy Core Prime
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy Core Prime
Vous avez envie de sortir votre Samsung Galaxy Core Prime du silence ' Si le son grésille ou se coupe et que cela vous exaspère, vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont préparé ce tuto de réparation où toutes les manoeuvres vous sont expliquées afin de remplacer le haut-parleur externe du Core Prime. Situé en bas du téléphone, vous pourrez de nouveau l'entendre sonner ou écouter de la musique !
- Aucun son (sonnerie, musique, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Haut-parleur externe - Galaxy Core Prime 4.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Prenez le tournevis plat pour faire levier sous le haut-parleur externe, afin de l'ôter du châssis.
Puis continuez en décollant la nappe.Le haut-parleur externe est entièrement décollé du châssis.Vous pouvez le retirer.
Le haut-parleur externe est démonté du Galaxy Core Prime.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
