Samsung Galaxy Core Prime
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy Core Prime
Le châssis de votre Samsung Galaxy Core Prime est abîmé ou tordu à force de vous suivre partout et vous souhaitez résoudre ce petit ennui ' Grâce aux pros de SOSav, c'est une chose à votre portée ! Il suffit de suivre les explications de notre tuto de réparation qui vous explique toutes les manipulations à réaliser pour remplacer vous-même ce châssis interne tordu en quelques minutes seulement !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis interne du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Prenez le tournevis plat pour faire levier sous le haut-parleur externe, afin de l'ôter du châssis.
Puis continuez en décollant la nappe.Le haut-parleur externe est entièrement décollé du châssis.Vous pouvez le retirer.
Reprenez la pince en métal pour extraire les boutons volume du châssis.
Le bouton volume est retiré du châssis.
Répetez la même opération avec le bouton power.
Le bouton power est maintenant retiré.Le châssis du Galaxy Core Prime est entièrement démonté.Remplacez-le par un châssis interne neuf s'il est tordu ou cassé.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
