Samsung Galaxy Core Prime
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy Core Prime
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Samsung Galaxy Core Prime ' Si la qualité photo est mauvaise ou que l'application refuse de se lancer, vous êtes au bon endroit pour régler vous-même le problème ! Découvrez ainsi toutes les étapes à suivre dans notre tuto de réparation afin de remplacer la caméra avant du Galaxy Core Prime vous-même et pour deux à trois fois moins cher qu'un passage chez un professionnel.
- Application photo qui ne s'ouvre pas
- Photos floues
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Déconnectez la nappe de la caméra avant, de la carte mère.
Saisissez avec la pince en metal, la nappe de la caméra avant afin de l'extraire.
La caméra avant du Galaxy Core Prime est démontée.En cas de besoin, remplacez la caméra avant défectueuse par une pièce neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
