Samsung Galaxy Core Prime
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy Core Prime
Votre Samsung Galaxy Core Prime ne parvient plus à prendre de photos et cela vous exaspère ' Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main au lieu de subir une baisse de qualité des photos ! Les experts de SOSav ont ainsi préparé ce tuto de réparation illustré et commenté qui vous explique comment remplacerla caméra arrière du Core Prime en quelques minutes seulement !
- Application photo qui ne s'ouvre plus
- Photos floues
- Mise au point impossible
- Mauvaise qualité photo
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe haut-parleur interne.
Puis avec la pointe de la spatule, sortez la nappe du connecteur.
Placez le coté plat de spatule en nylon afin deretirer le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne du Galaxy Core Prime est maintenant retiré.
Déconnectez la nappe de la caméra avant, de la carte mère.
Saisissez avec la pince en metal, la nappe de la caméra avant.La caméra avant du Galaxy Core Prime est démontée
Déclipsez la nappe écran de la carte mère.
Procédez au retrait de la carte mère, en la soulevant délicatement grâce à la spatule en nylon.La carte mère est partiellement démontée.
Déclipsez la nappe de la caméra arrière du connecteur de la carte mère.
Puis avec la pince en métal, retirez la caméra arrière.
La caméra arrière est entièrement démontée.En cas de problème de qualité photo, remplacez la caméra arrière par une neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
