Samsung Galaxy Core Prime
Boutons volume
Guide de réparation : Boutons volume Samsung Galaxy Core Prime
Vous ne pouvez plus gérer le volume de votre Samsung Galaxy Core Prime car les boutons sont cassés ou perdus ' Grâce à SOSav, vous pouvez remédier rapidement à ce problème en suivant les étapes de notre tuto de réparation vous expliquant toutes les manipulations à réaliser pour remplacer les boutons volume du Galaxy Core Prime.
- Boutons cassés
- Boutons perdus
Comment remplacer boutons volume pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons volume du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Utilisez la pince en métal pour retirer les boutons volume du châssis.
Les boutons volume sont désormais démontés du Galaxy Core Prime.Remplacez les par des boutons volume neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
