Samsung Galaxy Core Prime
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power Samsung Galaxy Core Prime
Marre de ce bouton power capricieux qui vous empêche d'allumer votre Samsung Galaxy Core Prime ' Suivez les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation illustré et commenté, vous expliquant comment remplaer le bouton power du Galaxy Core Prime vous-même !
- Bouton power cassé
- Bouton power perdu
- Impossible d'allumer le Core Prime
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy Core Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power du Galaxy Core Prime, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du téléphone.
La coque arrière du Galaxy Core Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie, afin de la retirer.
Faites glisser la carte micro SD avec votre doigt, jusqu'à l'extraire de son logement.
Avec la pointe de la spatule en nylon, tirez la carte SIM pour l'extraire de son compartiment.
La carte SIM est maintenant retirée
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis du châssis.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du Galaxy Core Prime.
Insérez le mediator dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Continuez cette opération sur l'ensemble du châssis.
Avec la pince en métal, tirez légement le châssis afin de le déclipser.
Maintenant, vous pouvez procéder à l'extraction du châssis du Galaxy Core Prime.
Saisissez le bouton power grâce à la pince pour le retirer du châssis.
Le bouton power de votre Galaxy Core Prime est démonté.En cas de problème avec le bouton power, remplacez-le par un bouton neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Core Prime suivez ce guide en sens inverse.
