Samsung Galaxy Alpha
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy Alpha
Temps : 3 min
SOSAV vous propose en avant-première, le premier guide de réparation vous expliquant comment démonter la batterie de votre Samsung Galaxy alpha.Ce guide vous permet de changer la batterie d'un Galaxy alpha en moins de 5 minutes !
Symptômes : Une batterie ne se chargeant plus ou ne tenant plus la charge.
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy Alpha - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy Alpha, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de retirer progressivement la coque arrière de votre Galaxy Alpha.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice située entre la batterie et le châssis plastique du téléphone puis soulevez-la légèrement.Une fois la batterie légèrement soulevée, vous pouvez la saisir pour l'ôter totalement de votre Galaxy alpha.
La batterie de votre Galaxy Alpha est désormais démontée.En cas de besoin vous pouvez procéder à son remplacement par une pièce détachée neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Alpha suivez ce guide en sens inverse.
