Samsung Galaxy Ace 4
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy Ace 4
Votre Samsung Galaxy Ace 4 ne vibre plus lors de notifications ' Vous passez votre vie en mode vibreur et n'avez pas envie de changer vos habitudes, alors vous avez raison de vouloir remédier vous-même à ce problème de vibreur !
Les experts de SOSav vous expliquent comment faire pour changer le vibreur de votre Galaxy Ace 4. Dans ce tuto de réparation, vous disposez de photos et de commentaires afin de vous guider à chaque étape de la manoeuvre.
- Le Galaxy Ace 4 ne vibre plus
- Vibrations trop fortes
- Faibles vibrations
- Pas de vibreur lors des appels
- Vibre par intermittence
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage du vibreur de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez puis enlevez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Glissez la pince en métal sous le vibreur.Puis décollez délicatement le vibreur du châssis.
Le Vibreur du Galaxy Ace 4 est désormais démonté.Si vous rencontrez des problèmes de vibreur, remplacez-le par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
