Samsung Galaxy Ace 4
Haut-parleur interne + prise jack
Guide de réparation : Haut-parleur interne + prise jack Samsung Galaxy Ace 4
Vous passez enfin à l'action et souhaitez redonner de la voix à votre Samsung Galaxy Ace 4 ' Si le son grésille ou se coupe lors des communications et/ou que la prise jack ne vous permet plus d'écouter vos playlists, vous savez ce qu'il vous reste à faire !
Les techniciens de SOSav vous détaillent la manoeuvre à suivre dans ce tuto de réparation illustré et commenté. Vous pourrez ainsi remplacer aisément le haut-parleur interne / prise jack de votre Ace 4 vous-même, pour deux à trois fois moins cher qu'en boutique, ne vous en privez pas !
- Haut-parleur qui grésille
- Pas de son lors des appels
- Une prise jack non fonctionnelle
- Pas de son dans les écouteurs
- Son qui grésille avec un casque
- Prise jack tordue
Comment remplacer haut-parleur interne + prise jack pour Samsung Galaxy Ace 4 - Guide images
Avant de procéder au changement du Haut-parleur interne + prise Jack de votre Galaxy Ace 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez une spatule en nylon dans l'orifice présent sur le côté du Ace 4, afin de soulever la coque arrière.
Saisissez puis enlevez la coque arrière.La coque arrière du Galaxy Ace 4 est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, appuyez sur la carte micro SD afin de l'éjecter.
Conservez la spatule en nylon pour soulever la batterie depuis l'ergo prévu à cet effet.
Saisissez puis ôtez la batterieLa batterie du Galaxy Ace 4 est retirée.
Faites glisser la carte SIM pour la retirer de son emplacement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis du châssis.L'ensemble de ces vis servent à maintenir le châssis externe du Galaxy Ace 4.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice du côté droit entre l'écran et le châssis.Faites délicatement levier pour déclipser le châssis.
Répétez l'opération tout autour du châssis, jusqu'à l'extraire complètement.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la prise Jack et écouteur interne.
Utilisez une spatule iSsesamo pour décoller légèrement l'ensemble du module.
La nappe Jack et haut-parleur interne est désormais retirée.En cas de problème de son lors de appels, remplacez le haut-parleur interne par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Ace 4 suivez ce guide en sens inverse.
